查看: 58|回复: 0
一般汽车油表亮了还能开多少公里
发表于 2025-9-2 08:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表亮了一般还能跑30到50公里。汽车油箱亮红灯油箱里面的油量大概还有10到12L左右,还能开30到50公里左右。不建议汽车油箱亮红灯再去加油,油表四分之一以下就该加油。因为,油箱油量不足会影响油泵的冷却效果及散热功能,这样会影响油泵使用寿命,严重还可能会导致油泵烧毁。
    不同的车型可能行驶里程不一样,具体行驶里程和汽车的油箱大小有一定的关系,汽车说明书上可以找到相关数值。并不是每辆车都能开这么远,还跟不同的车型,不同的路况和不同的驾驶习惯有关系。驾驶者要及时的加足油。不建议将油箱显示为零时再继续行驶,主要是为了防止汽油泵散热不佳,导致汽油泵损坏以及避免车辆抛锚。而应该在油箱报警后就近进行加油。
  油量不充足对油泵的损害很大,如果行驶的路况比较陡,上坡下坡的消耗油量,也会进而耗损油泵的性能,车子的供油不足也会导致车子熄火无法继续行驶,这样也会严重损耗油泵的性能。若是在油量极低的情况下还一直处于高速行驶的状态寻找加油站,若是距离短,那对油泵的损害还可以忽略不计,若是行驶距离稍稍长了些,那对油泵的损害很高。
  应注意:加油前不要等待报警灯亮起。因为汽油泵在油箱里,所以由汽油加热润滑。如果油量少,将不利于油泵的正常工作,缩短其使用寿命。
  加油时不建议加满。因为汽油受热膨胀,高温天气蒸发成汽油蒸气,必须有空的空间容纳。如果没有空加满,汽油蒸气甚至液体汽油都会储存在碳罐中,在碳罐加满时不仅浪费还会破坏环境,然后逃逸成空气体。
GMT+8, 2026-11-15 04:00 , Processed in 0.101401 second(s), 20 queries .
