查看: 88|回复: 0
汽车故障灯标志发动机指示灯
发表于 2025-9-2 08:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障灯标志发动机指示灯形状是一个抽象的发动机,也有些像一个水壶。汽车故障灯标志汽车发动机指示灯亮了说明是发动机有故障,车辆在打火的瞬间,如果发动机故障灯亮,启动之后故障灯就会熄灭,如果一直亮着,那就代表发动机有故障。
    发动机故障灯亮起可能的原因:
  1、可能是汽车的传感器出现问题,车辆的传感器包括氧传感器、水温传感器,曲轴位置传感器等等,如果传感器受损,发动机的故障灯就会亮,这时需及时去4S店进行维修;
  2、发动机保养不良,也会引起发动机故障灯亮,需要及时去4S店检查汽车发动机的状态;
  3、使用的机油或燃油质量不好,就会导致发动机磨损,发动机故障灯就会亮,需要更换机油或燃油;
  4、发动机火花塞出现问题,就会导致发动机燃烧不良,出现爆震的情况,汽车发动机故障灯就会亮,应及时维修或更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-14 22:34 , Processed in 0.136257 second(s), 20 queries .
