查看: 87|回复: 0
倒车影像出现无信号是怎么回事
发表于 2025-9-2 08:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、数据线脱落。倒车摄像头连接的数据线脱落或者接触不良,导致倒车影像出现无信号,需要按紧数据线。
   2、电源线老化。如果是视频电源线老化导致的,需要更换一条新的电源线。
   3、电磁干扰。车内其他电器设备可能对倒车影响造成电磁干扰,驾驶员需要关闭收音机或音乐播放器,再重新启动车辆,尝试倒车。
   4、电压不稳。如果车辆是后加装的倒车影像,可能会出现电压不稳定的问题,需要对倒车影像的线路进行修理。
   5、导航卡槽损坏。如果使用的是导航倒车影像一体机,导航卡槽损坏,就会导致倒车影像无信号,需要修理导航卡槽。
   6、倒车灯损坏。挂倒档后,倒车灯不亮,倒车影像就会显示无信号,需要修理倒车灯。
   7、芯片感光效果差。倒车摄像头使用时间过长,芯片感光效果差,倒车影像出现无信号现象,需要更换新的倒车摄像头。
  倒车影像又叫做泊车辅助系统、倒车可视系统等,倒车影像系统会自动接通车尾的高清倒车摄像头,驾驶员就可以在显示屏上看到车后的状况,帮助驾驶员更顺利地倒车。
GMT+8, 2026-11-15 03:27 , Processed in 0.060431 second(s), 20 queries .
