查看: 77|回复: 0
自动挡车开熄火是怎么回事
发表于 2025-9-2 08:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在行驶过程中低压停电、淬火导致电路故障;点火线圈、电容、电子点火模块设备故障;油路故障、气泵损坏、管道破裂、化油器进口堵塞、油箱无油都会导致自动挡车开熄火。
    自动挡车熄火后的启动步骤是:将挡位放在P或N位置;钥匙拨到ON位置,检查仪表盘上各个指示灯是否正常显示;自检正常后点火启动;转速下降到1000转以下后怠速行驶,等水温上升后正常行驶。
  自动挡车熄火,首先就是在发现问题的瞬间就将双闪灯开启,以提醒后车出问题了,第二就是踩刹车尽快让车停下来,之后转动钥匙中心启动即可。可能是发动机转速传感器有问题或者太脏,发动机电子控制单元中的怠速控制程序有问题,油品问题也可能引起熄火。
  自动挡车熄火不要惊慌,保持冷静,先打开双闪灯将车平稳停在路边,再处理问题,自动挡汽车熄火原因:
  1、电路故障,这可能是在行驶过程中由于低压停电、淬火,此时主要可以检查点火开关和起动开关,也有保险箱,低压线路短路造成的熄火,这种情况是间歇性熄火,检查车辆的低压线路;
  2、设备故障,这个问题一般是点火线圈、电容、电子点火模块,是从开始就启动,过一段时间就会熄火,然后才能启动,又会熄火;
  3、油路故障、气泵损坏、管道破裂、化油器进口堵塞、油箱无油,但这种情况下汽车可以重新启动,但很难,点火系统、发动机过热放爆系统有问题都会熄火。
GMT+8, 2026-11-15 04:20 , Processed in 0.260419 second(s), 20 queries .
