查看: 91|回复: 0
换挡时跳挡是什么意思
发表于 2025-9-2 08:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车跳挡指汽车在行驶中变速杆自动跳回空挡位置。汽车在行驶中变速杆出现自动跳回空挡位置的现象,这种现象多发生在高速行驶、负荷突然变化或汽车受剧烈振动时,且大多数是在高速挡位跳挡。
    变速器跳挡原因有:
  1、变速齿轮、齿套或同步器锥盘轮齿磨损过渡,沿齿长方向形成雏形,啮合时便产生一个轴向推力,在工作中又受振抖,转速变化的惯性影响,迫使啮合的齿轮沿轴向脱开;
  解决方法:检查变速齿轮、齿套或同步器,及时更换;
  2、变速弯曲变形、磨损过度、固定螺钉松动或变速杆变形等,使齿轮不能正常啮合;
  解决方法:检查设备,及时更换即可;
  3、自锁装置磨损松旷,弹簧弹力不足或折断,造成锁止力量不足,使变速叉轴不能可靠定位;
  解决方法:更换自锁装置、弹簧即可;
  4、轴和轴承磨损严重,轴向间隙过大,或第一、二轴与中间轴不平行,使齿轮不能正常啮合而上下摆动;
  解决方法:更换轴承即可;
    5、轴的花键齿与滑动齿轮花键槽磨损过度;
  解决方法:更换轴的花键齿即可;
  6、第二轴花键扭曲变形或键齿磨损过度,锁紧螺母松脱引起轴或齿轮的前后窜动;
  解决方法:检查螺母,更换第二轴花键即可;
  7、同步器锁销松动,同步器散架或接合齿长度方向已磨损严重;
  解决方法:检查同步器,及时更换零部件;
  8、变速器固定不牢固;
  解决方法:检查变速器,重新固定即可。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.060944 second(s), 20 queries .
