查看: 106|回复: 0
小车的防冻液要加多少
发表于 2025-9-2 08:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一般要添加5到6升防冻液,要分两次加入。具体添加方法:当车辆第一次静止时,用手挤压橡胶管,同时添加,直到液位处于低和高的中间。第二次是车辆启动后行驶一定距离,观察制冷剂液位是否下降。
    缺少防冻液的危险:发动机或水箱会冻裂,造成发动机故障,也会影响水箱的散热效果,达不到所需的冷却效果,无法正常循环,导致温度升高,严重时甚至会造成发动机燃烧。
GMT+8, 2026-11-15 03:36 , Processed in 0.283779 second(s), 20 queries .
