查看: 91|回复: 0
夏天开空调需要开ac吗
发表于 2025-9-2 08:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天开空调要按下ac按键,ac按键是汽车空调的制冷开关,如果不按下ac按键,那空调是不会制冷的。在冬季使用空调时,不需要按下ac按键。
    汽车空调在制冷时,要按下ac按键,此时压缩机离合器会结合,然后发动机会带动压缩机运转,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
  空调在制热时,不需要按下ac按键,只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。空调制热时,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,此时空调出风口就会吹出暖风了。所以,夏季开空调时,需要按下ac按键,在冬季开空调时,是不需要按下ac按键的。
  汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,那空调会出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。
GMT+8, 2026-11-15 03:28 , Processed in 0.742899 second(s), 20 queries .
