查看: 98|回复: 0
轿车涉水深度一般多少
发表于 2025-9-2 08:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车涉水深度一般在20-30cm。汽车的安全涉水深度一般以半轮为标准。
    如果积深度低于半轮可以安全通过。如果积水深度刚好达到半轮,汽车的密封性好的话,一般情况下是不会进水的;但需要注意不要让汽车在积水的区域浸泡的时间过长,以免发生进水或泡水的情况。
  如果积水深度超过半轮,建议不要涉水,因为,发动机和车厢都有可能出进水的情况,这时千万不要启动汽车,以免导致车上的机械元件损坏。
    进入积水路段后,减速行驶,自动挡汽车尽量使用一档。最好进入雪地模式,防止车轮打滑。
  驶出积水路段后,连续刹车数次,蒸发刹车盘内的水分,以免影响汽车的制动性能。
GMT+8, 2026-11-14 22:11 , Processed in 0.059311 second(s), 20 queries .
