查看: 128|回复: 0
铲车行走慢没力是什么原因
发表于 2025-9-2 08:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
铲车行走慢没力的原因有很多,其中主要原因有以下几种:变速箱缺油,滤芯堵塞、挂档杆调整没到位、刹车抱死或手刹未完全松开、变速系内部零部件故障、整车所有档位压力都低等。
  原因分析及解放方法:
  1,变速箱缺油,滤芯堵塞。当变速箱缺油或滤芯堵塞时,通过变速箱的油流量变小,经过各个档位的压力降低,所以行走时缓慢,此时应该添加变速箱传动油,更换滤芯。
  2,挂档杆调整没到位,变速箱挂档杆调整不到位时使挂档杆行程发生变化,此时很可能挂不到2档,所以会使人觉得在车子行走过程中车子跑的很慢,此时可以把挂档档靠近变速阀端拆下,直接手动挂到2档的位置试车,行走恢复正常只要重新调整挂档杆位置即可。
  3,刹车抱死或手刹未完全松开,会增加轮子行走时的摩擦力,降低行走速度,可以把前轮用铲斗撑起检查前轮刹车是否抱死,车子平路正常行走一段时间不要刹车,触摸刹车盘和手刹盘根据温度可以检查后轮,手刹是否有抱死和未松开。
  4,变速系内部零部件故障,变速箱2档总成损坏或变速阀2档油道堵塞也会影响变速箱行走缓慢,检查这两个部件是否损坏可以接上测压表,检查车子挂2档时的压力变化。
  5,整车所有档位压力都低,变速操纵阀上缓冲阀内部弹簧断裂,油在流经缓冲阀时无法建立有效压力,使系统整体压力变低,压力不足造成车子行走缓慢,拆开缓冲阀检查弹簧即可。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.102775 second(s), 20 queries .
