查看: 133|回复: 0
宝马出现感叹号标志什么意思
发表于 2025-9-2 08:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马仪表盘的感叹号分为三种情况:
  1、三角形中间:三角形中间有1个感叹号,这是常规的故障显示灯,引起灯亮的原因有:断油系统干预或出现故障;驻车传感器故障;外部车灯故障;发动机油压力传感器故障;驱动防滑系统警示或故障;建议去4s店或者维修厂找专业人员维修;
    2、圆圈中间:括号圆圈中间1个感叹号,这是制动系统警示灯,引起灯亮的原因有:汽车打开点火开关后亮起,启动发动机后熄灭;拉起手制动时亮起,放下时熄灭;制动液面过低,行驶过程中灯亮;制动系统发生故障,建议去4s店或者维修厂找专业人员维修;
    3、括号下面:括号下面一横中间1个叹号,这是轮胎气压监测警示灯,引起灯亮的原因有:当车辆轮胎的气压过低时,警示灯会亮起,建议去4s店或者维修厂找专业人员维修。
    4、自动变速器故障:黄色齿轮里面有感叹号,这是自动变速器故障警告灯,说明变速箱存在故障或变速箱润滑油低于正常范围。需及时更换变速箱油;
    5、灯光故障:黄色灯泡感叹号,这是灯光故障指示灯,提示有车灯出现故障。建议尽快去4s店检查处理,也可以自行检查,重点检查是转向灯、雾灯、内照明灯等常用的灯泡,查看是哪里出现了问题。
    仪表盘出现感叹号说明汽车某些部位出现故障,为了自身的驾驶安全,遇到这种情况,及时去4S店或修理厂检测维修,避免在行驶过程中出现交通事故。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.059602 second(s), 20 queries .
