查看: 136|回复: 0
汽车仪表盘电池标志
发表于 2025-9-2 08:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上有一个类似电池的警示灯,说明电池系统有问题。汽车熄火后,如果大灯不关闭,一段时间后就会出现这个故障灯。
    只要发动汽车,发电机开始工作,这个故障灯就会熄灭。如果发动机启动后故障灯还亮着,说明发电机、连接线或电池有问题。
  汽车表面有警示灯和提醒灯两种,代表不同的含义。
    故障警示灯大部分是红色的,说明问题严重,会严重影响汽车的行驶。需要及时检查维修,如发动机温度警示灯、转向动力系统故障灯、手刹警示灯、低油位警示灯等。
  警告指示灯多为黄色,表示汽车哪个部位有问题,如发动机故障灯、灯光故障灯、胎压指示灯等。虽然不如故障警示灯重要,但要及时检修,避免麻烦。
  建议车友们在平时用车时,在没有启动发动机时不要长时间坐在车内听音乐,也不要开启。大灯和空调,这样很容易就把电瓶内的电耗尽了。
  如果电瓶没电了,也不要慌张,只需要给有车的朋友打个电话让他们开车过来搭电就可以了。在搭电时,需要将两个车的电瓶正极接在一起,负极接在一起就可以了。
    在长时间不用车时,为了防止电瓶亏电,可以将电瓶的负极断开,这样可以防止电瓶出现。
  亏电现象。如果电瓶长时间处于亏电状态,那会影响电瓶的寿命。建议车友们在平时保养时检测一下电瓶的内阻和电压,如果电压和内阻达不到规定数值,这代表应该更换了。
GMT+8, 2026-11-14 22:44 , Processed in 0.059673 second(s), 20 queries .
