查看: 88|回复: 0
胎压复位键是哪一个
发表于 2025-9-2 08:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车胎压复位键在左边的操作杆上,有个SET键,按一下,然后选择复位,提示胎压学习开始,然后用复位仪进行复位。
    复位胎压灯的操作:首先将胎压调整到正常状态,再启动点火开关装置,然后长按胎压监测复位按钮,听到响声之后就可以把手放开,之后胎压监测系统就会存储这个时候的正常胎压数据,这样就可以将胎压灯复位。
  轮胎充气后,胎压未及时复位,导致胎压监测系统记录原始数据,胎压监测指示灯会亮起。这时候重新设置胎压就好了。胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连。如果行驶中轮胎撞到胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏,只能更换新的配件。
  胎压监测技术可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。
  胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。在胎压监测系统报警后,要尽快对轮胎气压进行检查和气压补充。确认胎压正常后方可继续行驶,胎压监测系统会在车型行驶一段路程后自动复位。
  5.直接式胎压监测系统的好处是:在每一个车轮上都安装有压力传感器和传输器,如果任何一个轮胎胎压低于驾驶员手册上推荐的冷胎胎压25%时,便会警示驾驶人。其警示信号比较精确,而且如果轮胎被刺破,胎压快速降低时,直接式胎压监测系统也能提供立即的警示。
GMT+8, 2026-11-15 02:36 , Processed in 0.061167 second(s), 20 queries .
