查看: 84|回复: 0
车子m挡是什么挡
发表于 2025-9-2 08:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车型的m挡,是手动模式。
    挂入m挡,就变为手动模式,需要手动换挡。手动模式大多数在上下坡、超车、冰雪路面起步、堵车等状况下使用。汽车进到手动模式以后,行驶员可以自己进行升挡或降挡,相当于开手动挡的车。
  p档(英文parking):驻车档或泊车档,停车时使用。当到达目的地后或者需要长时间停车时,将档杆挂入此档位。
  注意:一定要在车辆完全停止后才能挂入p档,在车辆尚未完全停止前就挂入p档会导致自动变速箱部分机械受损。挂入p档是时,车轮处于机械抱死状态,可以防止车辆向前或向后移动,因此需要在有坡地的道路上停车时一定要挂入p档。另外,在短暂停车时(等红绿灯时),最好不要挂入p档,以防被后车追尾,导致整个变速箱受到严重损坏。
  r档(英文reverse):倒车档,倒车时使用。这个比较简单,需要倒车时,按下拨杆上的的保险按钮就可以直接挂入。但是需要注意一点的是,一定要等车辆完全停下后再进行操作,以免严重损害变速箱。
  n档(英文neutral):空档。在等红绿灯时,可挂入此档并脚踩刹车。如果时间需要等待的时间较长,建议直接拉上手刹,此时脚就可以离开刹车位稍作休息。不少人还有一个误区,就是觉得在下坡或者高速行驶惯性下挂入n档滑行可以省油,其实这是一个严重的错误,这么做不但不省油,还会烧坏变速器。
  d档(英文drive):前进挡,挂入这个档位,脚踩油门,车辆就可以行走,简单易操作。在这个档位时,变速箱会根据时速和油门情况进行自动变速。有的人喜欢一d到底,等红绿灯时始终挂在d档,脚踩刹车。如果等待的时间较短,这样做没有什么问题,但是如果时间较长,会使变速器油温升高,油液变质。
  s档:(英文sport):运动档。挂入这个档时变速档换挡时间会延迟以提供更大的动力,一般在超车时使用,喜欢激烈驾驶的司机朋友也会经常用到s档。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.077309 second(s), 20 queries .
