查看: 129|回复: 0
汽车点烟器能接多大功率的电器
发表于 2025-9-2 08:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的点烟器是通过汽车引电出来的电源提供的,因为车上禁止明火出现,所以使用点烟器来点烟,点烟器是方便车内人员吸烟时点烟的火源。汽车还配备车载逆变器等,将汽车上12伏、24伏或者48伏的直流电转换为220伏50赫兹的交流电源,可以供普通的电器使用,比如为手机等电子设备充电。
    点烟器的插座和普通插座一样,通过插头接入汽车电源,引出点烟器插口的电子设备,使车内人员可以安全地点燃香烟。
  汽车电瓶容量有限,使用时间要严格控制,否则,会造成起动困难(电瓶电压低于13.4V,大约电瓶电量的一半)和电瓶亏电(电瓶电压低于10.5V)。
  本质上,点烟器底座就是一个电源插座。一般电源为12VDC(不同型号可能有所不同),中间弹性头为正极,两边夹子(耳朵)为负极。直接与车辆蓄电池连接,电流功率与蓄电池相同。所以点烟器之所以在失去照明功能后还能存在,是因为它可以作为汽车的交叉点,为车内电器供电。注意不要在点烟器上使用功率过大的电器。小汽车点烟器最大承载功率120W。超过这个值容易导致点烟器过载,造成点烟器燃烧等各种危险。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.091725 second(s), 20 queries .
