查看: 70|回复: 0
轮胎缺了一块要不要紧
发表于 2025-9-2 08:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎缺了一块要紧,轮胎缺一块存在安全隐患,有可能会引起爆胎,建议及时更换。
  汽车轮胎缺了一小块时,需要注意:
  1、观察轮胎的变化:
  如果轮胎只是磕掉一小块,应该是不影响正常使用的。但是平时要注意观察,被磕碰的轮胎,破损处的附近,是否会产生裂缝,裂纹,加速磨损,或者是出现鼓包等现象,如果感觉异常,及时更换轮胎;
  2、不要跑高速:
  如果轮胎被磕碰掉一块,它的承受力多少也会受到影响,因此不要在跑高速的时候,使用被磕碰过的轮胎,避免发生意外;
  3、不要重载:
  不论是客车或者是货车,尽量不要让汽车重载,因为车轮胎有伤,它的承重力也会降低,重载容易产生爆胎现象;
    4、前后轮胎调换:
  如果是汽车前轮胎磕碰掉一小块,要把前后轮胎调换一下,这样一旦发生什么意外,如果后面的轮胎产生爆胎情况,相对比前面的轮胎出现爆胎现象,安全性要高一些;
  5、专业检查处理:
  为了驾驶安全考虑,也为了让自己放心,最好到专业维修轮胎的地方做一下专业检查,和处理。请专业人员鉴定一下,是否还可以继续使用,或者有什么补救的方法;
  6、作为备胎:
  如果暂时不想做检查和处理,行驶车辆的时候,又不放心,那就把被磕碰的轮胎换下来,作为备胎使用。让磕碰的轮胎作为临时应急使用,还是没有问题的。
GMT+8, 2026-11-14 21:48 , Processed in 0.070010 second(s), 20 queries .
