查看: 88|回复: 0
车子换过水箱框架算事故车吗?
发表于 2025-9-2 09:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换过水箱框架是否算事故车需要看水箱框架的结构:
  1、如果水箱框架与车身框架是一体的,更换了水箱框架就属于大事故,因为更换水箱框架只能将受损的水箱框架切割下来,这样就破坏了车身框架。
  2、如果水箱框架与车身框架采用螺丝连接,更换后对汽车不会有任何影响,所以不算事故车。
    水箱框架横在车头,而且承担着大部分车头外观件的承载连接,像前杠、大灯、叶子板之类的零件。通过看换没换过水箱框架,就能辨别是否是事故车。如果水箱框架与车身框架是一体的,更换了水箱框架就属于大事故,因为更换水箱框架只能将受损的水箱框架切割下来,这样就破坏了车身框架就属于事故车。
  水箱框架分为可拆卸与不可拆卸两种。若是可拆卸的,那么至于二手车商为什么要更换就一定有他的理由,有可能是老化或零件松动需要更换,但不可依此断定二手车是事故车。如果水箱框架与车身是一体的,那么更换水箱框架只能是将原来的水箱框架切换下来,重新焊接一个水箱框架上去,这种情况很有可能是事故车。市面上的水箱框架分为塑料水箱框架、铁质水箱框架、合金水箱框架,如果是铁制水箱框架经过更换,那说明其碰撞程度是比较严重了,基本可以断定为事故车。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.164427 second(s), 20 queries .
