查看: 86|回复: 0
汽车空调压缩机抱死怎么办
发表于 2025-9-2 09:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、敲击压缩机。用木棍或胶棒敲击压缩机的外部,在抱死不严重的情况下,震动可以让抱死的地方分开。
  2、添加冷冻油。压缩机抱死可能是因为压缩机内润滑不够,加氟时,可以适当添加冷冻油。
  3、调高电压。可以用调压器调高电源电压,再重新启动。
  4、接入电容器。接入一个比原来电容更大的电容器,再重新启动。
  5、更换压缩机。车辆使用太久,压缩机老化,产生积碳,导致管道堵塞,需要更换新的压缩机。
  更换新压缩机前,需要清洗空调管道、散热网、蒸发器,再在管道冷凝器中灌入清洗剂,用高压氮气排除清洗剂和污物。
   压缩机是汽车空调制冷系统的重要部件,可以压缩和输送制冷剂蒸汽,根据工作原理划分为定排量压缩机和变排量压缩机。
   空调加氟太多,会导致压缩机电流过大,导致压缩机抱死。管道堵塞或管道松动漏气,也会导致压缩机抱死。
   压缩机抱死不仅会影响空调的制冷效果,还会导致皮带因温度升高而断裂。在压缩机抱死后,驾驶员需要去到4s店进行修理。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.057481 second(s), 20 queries .
