查看: 66|回复: 0
汽车故障码东风日产p2138
发表于 2025-9-2 09:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
p2138故障码代表汽车的节气门或者油门感应器出现了问题,解决方法就是首先检测汽车出现故障的原因,然后到修理厂或者4s店将故障修好,最后清除故障码即可。
    P2138故障码适用于所有汽车制造商,意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关D/E电压相关性。在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。如果换了油门踏板之后还是存在此类故障,先用故障诊断仪将故障码清掉,然后试车,看看故障码是否再次出现,如果再次出现,则说明加速踏板位置传感器与发动机控制模块之间的电路有故障,应检查电路。
  1、节气门故障:当节气门出现故障时,车辆就会表现出发动机抖动、怠速不稳、加油无力、冷车启动困难等症状。这种情况下要重新清洗节气门,特别是将附着在节气门上的油泥清除干净。如果节气门发生结构损坏,就要及时更换。
  2、油门感应器出现问题:当油门踏板出现故障时,车辆就会表现出加速无力、挫车严重、给油不走等问题。这种情况要对油门感应器进行检查,日常要注意尽量加高质量的燃油。汽车在修复完毕后,要及时清除故障码,否则会引起车辆电子系统的记忆紊乱,给后期带来一些不必要的麻烦。
GMT+8, 2026-11-15 02:22 , Processed in 0.115374 second(s), 20 queries .
