查看: 45|回复: 0
汽车轮胎多厚
发表于 2025-9-2 09:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车车轮胎胎冠厚度在13mm左右(胎冠花纹深7mm、胎冠厚6mm), 胎侧厚度5mm。胎面由胎冠花纹和胎冠组成,普通家用轿车轮胎正面胎冠厚度在13mm左右(胎冠花纹厚度在7mm左右、胎冠6mm左右),而胎侧较薄,厚度在5mm左右;而越野车轮胎正面胎冠厚度在20mm左右(胎冠花纹厚度14mm左右、胎冠6mm左右),胎侧厚度在10mm左右。
    汽车轮胎按胎体结构不同可分为充气轮胎和实心轮胎。现代汽车绝大多数采用充气轮胎。
  充气轮胎按组成结构不同,又分为有内胎轮胎和无内胎轮胎两种。轿车普遍采用无内胎轮胎。按轮胎内部帘布层和缓冲层的排列方式不同,轮胎又可分为子午线轮胎和斜交轮胎两种。汽车上普遍采用的是子午线轮胎。轮胎侧面均有标注。
  一般情况下,如果轮胎胎面被扎了个10mm的钉子就可能会出现漏气的情况;如果胎侧被扎进5mm,则会刺穿漏气,而且不能修补,需要更换。因为轮胎侧面较薄,扎胎后容易从损坏处爆胎,轮胎一旦在行驶过程中发生爆裂,这是极其危险的。平时需要注意轮花的磨损程度,检查它的厚度。如果磨损严重,厚度低于1.6毫米时,则需要进行更换,不然会影响轮胎的抓地力和汽车的操控性。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.061245 second(s), 20 queries .
