查看: 106|回复: 0
柴暖有柴油味怎么解决
发表于 2025-9-2 09:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、活性炭吸附。把活性炭放在离柴油味比较近的地方,通过活性炭吸附柴油味。
  2、检查管线。如果长期有柴油味,要对管线进行检查,检查是否有泄漏,如果有泄露要及时维修。
  3、减小油门。可能是油门有些大,导致柴油燃烧不充分,挥发到空气中,可以适当的减小油门,让柴油充分的燃烧。
  4、检查密封。检查排气孔与驾驶室外面的密封情况,若密封不严会使排气管的烟飘回到驾驶室,导致出现柴油味,要重新密封。
  5、检查柴油缸。检查柴油缸是否有裂开或者出现破损的情况,导致柴油泄漏,要及时维修柴油缸。
  6、内循环暖风。可以通过将空调暖风设置为内循环,以此来减小柴油味。
  7、开窗通风。如果长时间没有启动柴暖,在启动柴暖之后,柴油味就会比较重,这是正常现象,要注意开窗通风。
  柴暖驻车加热器是一款车用取暖设备,用于货车驾驶室取暖,开车、停车时都可以使用,而且性价比比较高,比较省油。
   建议安装柴暖的时候,排气管要尽量远离驾驶室,排气口也要朝后方,避免有害气体进入驾驶室内。
   在使用柴暖时,要给窗户留条缝,保持车内外空气流通,避免一氧化碳过量造成中毒。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.082707 second(s), 20 queries .
