查看: 69|回复: 0
电瓶长期不用卸哪个极
发表于 2025-9-2 09:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶长期不用应该拆卸蓄电池负极。当电池负极断开,车辆所有用电器将断路,避免了蓄电池放电现象。若选择断开蓄电池正极,并不能完全隔断用电器放电,这是因为有些用电器存在电容部分,只要电流到达负极即能进行放电。拆解汽车电池正负极的操作:首先打开绝缘棉的两个固定扣,提起正负极接头上的红黑绝缘盖,然后找到电池负极的紧固螺母。然后用扳手拧开负极的紧固螺母,再用平头螺丝刀慢慢撬开紧固块,然后直接拉出负极接头。然后我们进行拆除正极端子的步骤,基本上和拆除负极端子是一样的。最后,拧下用于固定电池锁定带的螺母。
    为了安全起见,先拆下负极,因为汽车电路结构的负极级与车身相连。如果先拆下正极,有可能正极会碰到车身其他部位,造成短路。即使终端没那么长,不能碰到车身,在拆装时使用维修工具也会碰到车身。还会导致电池短路。
  电池短路是非常危险的。如果很轻,会导致电池短路损坏。如果情况严重,会引起车内火灾。后果不堪设想。在安装蓄电池负极之前安装蓄电池正极也是一样的。也是为了安全。装上正极电池后就不会动了,因为负极电池和车身都是负极,即使碰了也不会短路,负极电池只是为了和车身连接。并且松开锁紧带,可以直接取出汽车电池。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.147558 second(s), 20 queries .
