查看: 137|回复: 0
汽车散热器漏水怎么解决
发表于 2025-9-2 09:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查散热器。查看散热器是否有裂开或者被腐蚀的现象,如果有,需要及时进行更换或修复,避免车辆碰撞造成更大的损伤。
  2、添加水箱强堵剂。观察散热器有无机油乳化的痕迹,如果有,需要拆卸发动机,更换气缸垫。如果是在车辆行驶的时候散热器水管因碰撞破裂而漏水,并且漏水不是特别严重的情况下,可以加入一瓶水箱强堵剂进行修复。
  3、锡焊修复。若散热器的渗漏不严重,可以进行锡焊修补,将散热器漏水的地方修补好。
  4、修复外管。查看是你是散热器放水的开关漏水,如果是外管少数损坏可以去掉散热片并进行修复。
  5、用黄油和棉花堵住。如果散热器的漏水的情况非常紧急,可以将黄油和棉花均匀混合,堵漏救急,再将车辆开到4s店修理。
  汽车散热器是汽车冷却系统中主要机件,可以散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后将热量散去,再回到水套内,循环不断。
   安装散热器的时候,要将它和风扇叶片保持一段距离,避免在运行的时候碰撞。并且要检查散热器有没有被杂草、污物等堵塞,要清理杂物并清洗干净,以免影响散热性能,避免运行中碰刮芯管。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.058853 second(s), 20 queries .
