查看: 135|回复: 0
汽车噪声大是什么原因怎么解决
发表于 2025-9-2 09:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车噪音大的原因:
  1、如果发动机的噪音变大了,可能是发动机缺少机油导致的,也有可能是机油长时间没有更换导致的;
  解决办法:如果出现了噪音变大的情况,建议去检查一下机油,缺少机油及时补充即可,长期未更换机油,建议清洗油箱,重新灌注机油;
    2、风噪,因为车的老化或外界撞击出现不贴合引起的异响;
  解决办法:可在门板结合处加隔音条,降低风噪,直接提升音响效果;
    3、发动机噪音大,也有可能是水温过高,要看看水温表是否正常,发动机舱是否有冒烟的现象;
    解决办法:在引擎盖处放隔音棉。很多车都装有隔音棉,但很多低配车型会减配选择去掉;如果想自己动手的话可以自己够买隔音棉,一定要选择质量好的防火的,买一块与车型贴合的,装上后会大大减少的发动机噪音;
    4、机脚垫损坏或者排气管直接与车壳接触,都会造成共振,机脚垫损坏,发动机本身产生的噪音没有经过橡胶垫的过滤直接传到驾驶室,听到嗡嗡声;
    解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  5、轮胎噪音,尤其是轮胎面凹凸不平,这种轮胎噪音格外大;胎噪都属于结构噪音,它的主要产生是震动,胎噪通常是由胎面和地面摩擦冲击产生的,并和挡泥板、翼子板等震动同时传到车内;
    解决办法:在选择轮胎的时候可以选择主打静音的轮胎,这种轮胎噪音小但是耐磨性差点;
  6、刹车片噪音,一般情况下,前刹车片的寿命为3万千米,后刹车片的使用寿命为12万千米。如果刹车片没问题,就可能是卡钳等其他部位的问题;
  解决方法:及时更换刹车片,定期对制动系统进行检查,防止出现安全事故;
    7、发动机本身噪音,发动机正常工作时声音非常和谐,只有长时间不更换机油或者机油润滑不好的情况下发动机会出现噪音;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行发动机的检测或维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  8、底盘问题,像是减震器、压力轴承、平衡杆球头、下支臂等都会出现颠路异响;
  解决办法:建议车主及时到4S店或者汽车修理店进行减震器、压力轴承、平衡杆球头、下支臂等的检查,若出现故障,应及时更换或者维修。
GMT+8, 2026-11-14 23:25 , Processed in 0.064075 second(s), 20 queries .
