查看: 48|回复: 0
奥迪Q7电池在哪个位置
发表于 2025-9-2 09:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q7的电池在驾驶座下面。你需要拆下座椅,然后抬起地毯查看电池。电池是汽车必不可少的组成部分,可分为传统铅酸电池和免维护电池。
    奥迪Q7的蓄电池位于车辆副驾驶脚舱下,电池是汽车必不可少的组成部分,可分为传统铅酸电池和免维护电池。电池的设计寿命为27个月。
  铅酸蓄电池最明显的特征是其顶部有可拧开的塑料密封盖,上面还有通气孔。这些注液盖是用来加注纯水、检查电解液和排放气体之用。
  免维护蓄电池采用铅钙合金栅架,充电时产生的水分解量少,水分蒸发量低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头、电线腐蚀少,抗过充电能力强,起动电流大,电量储存时间长等优点。
GMT+8, 2026-11-15 03:52 , Processed in 0.058950 second(s), 20 queries .
