查看: 47|回复: 0
喷油嘴清洗剂怎样用
发表于 2025-9-2 09:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、启动发动机。启动发动机,冷却风扇启动后,关闭发动机。
  2、塞住回油管。把清洗器挂在汽车前盖上,将发动机的回油管拆下,选择合适的接头用塞子塞住回油管。
  3、连接出油管。将发动机的进油管拆下,用接头把进油管与吸尘器的出油管连接起来。
  4、拨下油泵保险。将油箱盖打开,拨下油泵保险,油泵就会停止工作。
  5、加入清洗剂。拧开清洗器的盖子,在储液瓶中加入清洗剂,拧紧盖子,向左旋转调压阀的旋钮,将压缩空气连接到清洗器进气口,向右转动调压阀,压力就会慢慢增加。
  6、修理漏油的部件。检查清洗器、发动机的管路及接头,如果发现漏油,需要关闭清洗器进油管的阀门,修理漏油的部件。
  7、启动发动机清洗。打开清洗器进油管的阀门,启动发动机,开始清洗直到清洗剂用完。
  8、旋转车钥匙。清洗结束后,汽车会自动关闭,需要将车钥匙旋转到关闭位置。
  9、连接油管。把清洗器的接头拆下,重新连接发动机的油管。
  10、检查。启动发动机,将转速提高至每分钟2000转,检查接头和油管有无渗漏。
  喷油嘴就是电磁阀,通电会产生吸力,吸起针阀,打开喷孔,燃油在针阀头部高速喷出,燃油成雾状,可以燃烧充分。
   喷油嘴是需要定期清理的,如果喷油嘴里积碳严重,会导致发动机启动困难,发动机功率下降,油耗上升,需要及时去4s店修理。
GMT+8, 2026-11-15 03:27 , Processed in 0.090377 second(s), 20 queries .
