查看: 51|回复: 0
车辆发动机故障灯亮起是什么原因
发表于 2025-9-2 09:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆发动机故障灯亮起的原因:
  1、传感器问题。传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,就会引起发动机故障灯亮。
  2、保养问题。发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因,车辆都是有一定的保养周期的,如果车主不按期保养,不良的驾驶习惯,就会加重发动机运行的负担,故障灯就会亮。
    3、油质问题。油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,故障灯亮就会亮。
    4、混合气燃烧不良。发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到。
  5、进气问题。发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。
    6、增压问题。进气增压管路、涡轮增压器也会导致发动机故障灯点亮。其中最常见的是涡轮增压器损坏,同时车辆还会出现漏油、机油消耗量大、动力下降、金属异响、排气管冒蓝烟或黑烟等症状。
  7、排气问题。后氧传感器、三元催化器、排气凸轮轴及轴瓦。其中最常见的是三元催化器故障导致发动机故障灯点亮。使用含铅汽油、使用含铅或硅的润滑油添加剂、三元催化被磕碰、发动机供油系统故障都是容易引起三元催化器发生故障的一些因素。
  8、防盗系统。如果汽车电子防盗系统出现故障,或者防盗控制器与发动机电子控制器不匹配,防盗系统也会导致发动机不能正常工作,同时发动机故障灯点亮。
  车辆发动机故障灯的解决方法:
  1、清洗发动机。
  2、加更高标号的汽油。
  3、提高燃油品质。
GMT+8, 2026-11-15 03:10 , Processed in 0.059485 second(s), 20 queries .
