查看: 76|回复: 0
Spgf-6是什么意思
发表于 2025-9-2 09:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
spgf-6是机油级别,在抗磨损性、抗低速早燃、抗沉积,以及其他与润滑油系统有关的性能方面均进行了关键升级,确保在提升燃油效率的同时有效加强对发动机的全面保护。spgf-6机油具有优异的驾驶性能、优异的加速性、与汽油机微粒捕集器的优异相容性、对发动机低速早期燃烧的优异保护、涡轮增压直喷技术对发动机的有效保护、优异的燃油经济性。spgf-6是S级机油,机油的等级通常有粘度划分法和油质划分法。
    按照sae粘度等级,机油冬季有6种,夏季有5种,冬夏通用有16种。冬天机油有六种,分别是0w、5w、10w、15w、20w、25w。w代表冬天的缩写。前面的数字越低,机油的流动性越大,适用温度越低。夏天机油有五种,20、30、40、50、60。数字越高,机油粘度越高,高温防护性能越强,温度环境越高。
  冬夏常用的有16种,分别是5w20、5w30、5w40、5w50、10w20、10w30、10w40、15w30、15w40、15w50、20w20、20w30、20w40、20w50。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.080463 second(s), 20 queries .
