查看: 147|回复: 0
柴油机油保质期是几年
发表于 2025-9-2 09:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
未开封机油保质期一般为4-5年,开封的2年,塑料瓶的3年,金属铁皮瓶的5年(注:开启密封后,长期搁置(2年)的机油会逐渐酸化变质,不适宜再作润滑、散热用)。机油存放污染和变质主要是机油与空气中的水分、氧和杂质接触导致的,所以开封后的机油一定要密封保存。
  柴油长期存放,即使是在较好环境下存放,柴油中所含的不饱和烃易氧化结胶,破坏柴油的安定性。柴油是有安定性指标的,叫实际胶质指标。实际胶质指标高的柴油在气缸内燃烧易生成积碳、胶状沉淀物,会造成发动机工作恶化,严重的会使发动机过早损坏。因此,过期柴油直接表现就是动力不足,引擎运作粗糙,长期使用过期柴油会造成气缸阻塞、积碳等问题。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.295937 second(s), 20 queries .
