查看: 104|回复: 0
警报器响了是什么原因
发表于 2025-9-2 09:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
警报器响可能有以下几种原因:
  1、触发器的灵敏度太高:触发器灵敏度过高,会不定期报警的,但是会中断休息。并且,灵敏度太高也会使汽车在震动或者有噪音的情况下报警,比如有人击打、撞击或移动汽车,传感器就会向控制器发送信号,指示震动强度。根据震动的强度,控制器会发出表示警告的声音或者全面拉响警报,以此来震慑偷盗者,并提示通知车主。
  如果报警器太敏感可以微调一下,在防盗器震动传感器上有灵敏度调节钮。
    2、门没有关严:门没有关严不仅是车门,还有汽车的引擎盖或是汽车的后备箱等,这些部件有一个出现没有关严的情况时,汽车的报警器就会工作。如果不处理,报警器会一直响,直到汽车的电瓶没电或者是把门关紧。
    3、控制器故障:可能是报警器的控制器出现故障、短路或失效,这时汽车的报警器会报警。
  在日常的驾驶过程中,如果发现汽车的报警器响就要及时查看是否有人动车,如果不是人为导致汽车报警器工作的时候,需要进行检查,并到维修厂维修。
  解决办法:
  1、需要及时进行检查维修或者更换。但不管是检查线路还是更换报警器,最好交给专业人员去处理。
  2、找到防盗器的主机,一般都在方向盘下方以及A柱下方的护板内。然后直接微调一下灵敏度调节扭即可,但也不要调得太低了,否则汽车的防盗系数是非常小的。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.058051 second(s), 20 queries .
