查看: 144|回复: 0
氧传感器坏了车能开吗
发表于 2025-9-2 09:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是前氧传感器坏了,不能开,需要立即更换,如果是后氧传感器坏了,可以开,不着急更换。正常来说,氧传感器发生故障或坏了,在短期内对车辆的运行不会产生多大的影响,但是,氧传感器损坏会连带其他汽车设备的故障,例如积碳、三元催化、发动机异响等。所以必须及时地排除故障或更换汽车氧传感器。
  传感器是电喷发动机控制系统中关键的传感部件,是控制汽车尾气排放,降低汽车对环境污染,提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,氧传感器均安装在发动机排气管上。
    氧传感器作为电子控制燃油喷射系统的重要部件,对发动机正常运转和尾气排放有效控制起着至关重要的作用。当前氧传感器发生故障时,ECU就不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对混合气的浓度进行反馈控制。
  氧传感器发生故障,发动机性能不良,调节处于固定不变,怠速不稳,排放值不正常,油耗加大,火花塞积碳,油耗会上升,造成发动机动力下降,抖动,排放更高,严重会造成发动机爆震。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.087731 second(s), 20 queries .
