查看: 116|回复: 0
轿车5万公里保养项目
发表于 2025-9-2 09:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
5万公里要做的是大保养:更换机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,汽油滤芯,火花塞,皮带,并且要检查底盘,刹车片,刹车盘,轮胎等。大家在平时用车时一定要按时保养自己的爱车,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。
  汽车上是有很多需要定期更换的易损件和油液的,否则会影响汽车的状态。对于发动机来说,最重要的就是机油,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
    机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
  在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内部瞬间产生大量热量。
  机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。大家在平时用车时一定要按时更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
  由于车辆品牌不一样,每种油水液的保质期不一样,即使同一品牌,不同油水液也有保质期不一样的,具体请参照保养手册。
  除了定期保养项目,五万公里的车还要注意轮胎的使用及磨损程度,地盘悬架系统使用情况。在正规4S店保养,整个车身都会检查到位。
GMT+8, 2026-11-15 05:29 , Processed in 0.100950 second(s), 20 queries .
