查看: 55|回复: 0
车停在那里被刮了怎么办?
发表于 2025-9-2 09:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车停在那里被刮了的做法:
  1.如果发现汽车被划伤,但找不到造成事故的车辆,应第一时间报警。报警后交警应查找责任人,同时要全方位拍摄事故现场,包括事故发生的地点、车牌清晰的车辆全貌、具体受损部位等。
    2.如果交警找到责任人,对方必须进行赔偿。寻找查看周边道路上是否有一些可能覆盖停车区域的摄像头,可以让交警调取监控,看看有没有可能找到肇事者或者肇事车辆。
  3.如果交警找不到责任人,交警要出具事故责任确认单,注明责任方逃逸,然后可以向保险公司进行索赔。
  4.根据车损险的保险条款,保险公司只能赔付车损损失的70%,另外30%由个人承担。根据保险条款第八条,车辆损失由第三方负责赔偿,如果找不到第三方,保险公司有权扣除30%的免赔额,所以只需要赔偿70%的损失。如果买了无法找第三方特约险,保险公司能100%赔偿,这个险是车损险的附加险。
    5.在向保险公司索赔时,如果事故只造成车漆损坏,车身没有损坏,保险公司不会赔偿,除非汽车投保了划痕险。
  6.如果车辆没有车损险,排除免赔额保险,车辆主要比较维修费用和免赔额哪个更高。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.058786 second(s), 20 queries .
