查看: 51|回复: 0
车开着突然熄火什么原因
发表于 2025-9-2 09:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车开着突然熄火的原因有:车辆油箱内的燃油不足,或燃油液位传感器损坏;
  发动机上传感器信号错误,比如凸轮轴位置传感器,氧传感器,曲轴位置传感器,进气压力传感器,空气流量传感器等;
    保险虚接,或者是线路插头存在间隙过大引起的接触不良,或者线路存在短路或断路,在行驶过程中颠簸导致脱落,从而导致车辆熄火;
    燃油品质较差导致发动机缺缸,或者节气门,喷油嘴,发动机内部管路有积碳;
  燃油系统工作不正常,比如燃油泵损坏供压不足汽油滤堵塞,油管不通畅等。
  车辆遇到这样的情况,可以将车辆行驶到安全的地方,重新启动车辆,确定一下发动机工作是否正常,是否有故障报警灯点亮。如果一切正常的话,可以继续行驶。但要尽快到维修机构进行检查维修,确定故障原因。如果无法启动,只能拨打救援电话等待救援。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.059872 second(s), 20 queries .
