查看: 62|回复: 0
汽车电瓶没电什么症状啊
发表于 2025-9-2 09:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶没电的症状是汽车不好起动;汽车减速时大灯变暗;电池故障灯亮;启动机吱吱响;蓄电池观察灯变黑;汽车没发动时电压不为12v;如果是柴油车一般会有电压表,电压显示在22伏以下;发动机在启动时转动缓慢,仪表盘上的仪表灯忽明忽暗的闪烁,甚至时间显示、小里程表会自动归零。
  具体如下:
  1、汽车不好起动。如果没有其它的因素影响比如发动机故障,这就证明蓄电池需要更换,但是冬天可能是因为天气寒冷的原因。
  2、汽车减速时大灯变暗。比如堵车或者等人的时候,大灯暗了许多,这可能就是减速状态下电池的功率太低导致的,而且这时蓄电池还得给点烟器行车记录仪等设备供电,前灯功率又特别大,就会造成电量低,灯光会变低。
  3、电池故障灯亮。如果灯亮,这就证明电池肯定出了问题,必须要去修理店维修或者更换蓄电池。
    4、启动机吱吱响。当蓄电池电量不足或无法放电,启动机就会因为无法正常工作而吱吱响,到了秋冬温度降低的时候会更加的明显。
  5、蓄电池观察灯变黑。正常情况下蓄电池都有观察孔以便查看电池情况,它的灯能看出来电池的状态,绿色为良好,黑色代表要维修。
    6、汽车没发动时电压不为12v。汽车电瓶电压的标称值为12V,但是实际电压要更高一些。用万用表红针测量正极,黑针测量负极,正常的电压值应该在12.4-12.8V之间。如果测量的电压值低于这个区间,就说明这个电瓶亏电了。
    7、如果是柴油车一般会有电压表,电压显示在22伏以下,则汽车电瓶没电。
  8、发动机在启动时转动缓慢,仪表盘上的仪表灯忽明忽暗的闪烁,甚至时间显示、小里程表会自动归零。
GMT+8, 2026-11-14 22:59 , Processed in 0.100544 second(s), 20 queries .
