查看: 75|回复: 0
路面黄色标线是什么意思
发表于 2025-9-2 09:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路面黄色标线的意思:单黄线:分为单黄虚线和单黄实线。单黄虚线:黄色虚线也是为了区分不同方向的车道,通常设置在较为狭窄的路面上。
  不论单黄线还是双黄线,只要是虚线,就可以越线借道超车或掉头,当然必须要在保证安全的情况下。
  单黄实线:马路中央车道较少的路面使用单黄实线,表示严格禁止车辆跨越,因此压线行驶、超车或者掉头等都是不允许的。当黄色实线施划在路侧或缘石上时,则表示禁止车辆长时或临时在路边停放。
  双黄线:分为中心黄色虚实线和双黄实线。
    黄色虚实线:在匝道、桥梁前后并入主路的地方常常会出现黄色的虚实线,虚线一侧的车辆允许临时越线超车或掉头转弯,而实线一侧的车辆则不能允许压线,否则即属违法行为。
  双黄实线:黄色实线用来区分不同方向的车道,一般画在马路正中间,双黄线严格禁止车辆跨越,因此压线行驶、超车或者掉头等都是不允许的。
  黄色网格线:代表禁止在此处停放车辆。
    这种黄色网格状的标线是标示禁止以任何原因停车的区域,这种标志一般出现在学校、单位、小区、消防通道、交叉路口等容易因临时停车造成堵塞的位置,提醒车辆不可在此因任何原因停车。
GMT+8, 2026-11-14 22:09 , Processed in 0.061737 second(s), 20 queries .
