查看: 70|回复: 0
挡风玻璃真能修复吗
发表于 2025-9-2 09:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡风玻璃部分是可以修复的,要视风挡玻璃损坏有多严重,部分裂纹是可以修复的,不过前提条件是只有最外层玻璃出现裂纹才可以修复,一般可修复的裂纹类型分为:星状裂纹和线状裂纹。
    在挡风玻璃有了裂纹的时候,首先要判断痕迹的深浅和大小,还有所处的位置。最重要的是要在最佳的修复时间尽快进行修复,如果错过了修复的时间。很容易导致无法修复或者是需要修复的面积增大,还会增加修复的难度。因为,有裂痕的地方会进入灰尘,在外力的作用下也会不断的加重伤痕。
    修复方法:
  1、在判断完痕迹一般是星状和线状的痕迹是可以修复的。
    2、确定可以修复后,先用干净的布将其擦拭。
    3、用工具将痕迹里面的空气进行抽空,如果不抽空的话,修补就会容易出现气泡,从而影响效果,这和手机贴膜其实是一样的道理。
    4、抽空完空气后,再用专门的汽车玻璃填补液进行填补。要将裂纹处完全的填补,不留空位。
    5、填补完的地方再进行烘干,修复后的挡风玻璃和原来的看起来并没有很大的差别,硬度也可以基本还原。
GMT+8, 2026-11-14 21:40 , Processed in 0.160261 second(s), 19 queries .
