查看: 45|回复: 0
汽车空调不制冷是什么缘故
发表于 2025-9-2 09:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不制冷的原因:
  1、首先检查空调AC压缩机是否在打开的状态。
  解决方法:若空调压缩机未打开,及时打开。
    2、缺少冷媒,汽车空调一般2~3年会添加一次冷媒,冷媒的损耗多是以泄漏为主,若是汽车出现空调不凉,加注冷媒后过一段时间又开始不凉,那你就要注意了。
  解决方法:检查是否因为汽车空调制冷剂泄漏或质量问题所致,及时添加或更换制冷剂。
  3、空调翻板损坏,空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。如果翻板电机出了问题那就麻烦了,翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,它坏了就意味着开关坏了,即使空调能制冷冷风只能从缝里钻出来,效果也不是很明显。
  解决方法:空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过,解决办法是更换翻板电机。
  4、冷凝器过脏,清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,清洗时一定要注意先用吹枪吹干净,再用水枪清洗不然适得其反,不仅空调不凉,油耗还会增加。
  解决方法:冷凝器过脏,清洗水箱、冷凝器。
    5、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏,空调压缩机出现损坏的概率不大,所以不用太在意。至干膨胀阀和节流阀出现故障直接导致空调不凉。
  解决方法:检查压缩机电容是否接触不良或损坏,若损坏需及时更换。
  6、皮带老化过松,一般皮带在做保养时4s店都会提醒你更换,万一没换在使用工程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不凉等。
  解决方法:更换正时皮带等部件。
    7、管路有水,汽车空调的制冷系统中有一个干燥罐,它的主要任务就是吸收制冷剂中的水分,以及防止制冷剂水分过多导致制冷量下降,而干燥罐内的干燥剂处于饱和状态的时候,水分不能再滤出。
  解决方法:清除管路积水。
GMT+8, 2026-11-15 01:07 , Processed in 0.062283 second(s), 20 queries .
