查看: 59|回复: 0
车子上的eco是什么意思
发表于 2025-9-2 09:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的eco就是汽车经济驾驶模式。
  eco是一个英文简称,它由Ecology(环保)、Conservation(节能)和Optimization(动力)合成而来。Eco模式还分为主动式eco驾驶模式和非主动式eco驾驶模式,当仪表盘eco指示灯亮起时,表明车子经济模式已经开启。
    eco模式节能原理
  不同厂商的eco 模式设置会有不同,但原理基本都一样,就是通过改变电脑程序来影响车辆的驾驶特性。
  主动式eco 模式的原理主要是在车辆行进过程中,对自动变速器挡位,发动机转速,车速,制动以及变速器油温等对油耗有影响的条件进行综合判断、分析,由eco 控制单元计算出最佳燃油量提供给发动机做功,使得油耗比普通驾驶模式有效降低。
  开启eco 模式后,相同油门踏板深度对应的节气门开度更小(油门变得不灵敏),变速箱换挡逻辑更偏重经济性(升挡更早),有些车辆还会同时调整空调的输出功率等。
  简单的说,开启eco ,行车电脑eco 会限制节气门和喷油嘴,也就是主动降低发动机的输出功率,变速箱响应也变缓,倾向于低转速工况,以此来达到节约燃料的效果。
GMT+8, 2026-11-14 22:58 , Processed in 0.059042 second(s), 20 queries .
