查看: 117|回复: 0
为什么刹车会吱响
发表于 2025-9-2 09:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车时吱吱响的原因有以下9点:
  1、车辆停止状态下踩刹车踏板位置有吱吱声,这是刹车踏板上的制动灯开关回位弹簧发出的吱吱声,这是正常的现象。
  2、车辆低速行驶时踩刹车吱吱响,是制动盘位置发出的声音,是刹车片磨损过度或者刹车片有异物进去导致的。
  解决办法:建议车主更换新的刹车片或者把异物取出。
  3、刹车盘生锈导致的吱吱响。
  解决办法:建议车主多踩几次刹车,将刹车盘上的生锈层磨掉。
  4、刹车盘的固定螺丝丢失或损坏,也会引起刹车吱吱响。
  解决办法:建议车主重新检查缺少或损坏的螺丝,然后更换并安装。
  5、刹车系统出现故障,需要检查和维修。
  解决办法:建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
  6、刹车片是新刹车片。新刹车片需要磨合时间。
  解决办法:在刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油即可。
  7、使用劣质、过硬的刹车片。
  解决办法:车主对刹车片定期进行检查和更换即可。
  8、刹车片装反或者型号不符。
  解决办法:建议车主到4s店或专业维修店进行更换。
  9、制动分泵异常,制动液缺乏。频繁使用刹车会出现这种情况。
  解决办法:车主定期检查制动分泵,及时添加制动液。
GMT+8, 2026-11-15 01:37 , Processed in 0.061659 second(s), 20 queries .
