查看: 66|回复: 0
车子行驶中抖动什么原因
发表于 2025-9-2 09:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子行驶中抖动有如下几种原因:
  发动机部件老化。汽车抖动与发动机零部件老化有关。这些振动会传递到方向盘和驾驶室,造成怠速抖动;
  发动机积碳严重。节气门太脏或喷油器积碳太多,因为吸附在积碳上的汽油被发动机吸入气缸燃烧,发动机可燃混合气稀薄时,造成冷启动后怠速抖动;
    油压不稳定。油泵供油压力异常或进气压力传感器数值不正确、操作不良均可导致车身抖动;
  点火系统问题。火花塞、高压线和点火线圈工作不正常。
  解决办法:更换汽车零部件;清洗油路,检查怠速电机是否有积碳,应清洗干净;检查油压,必要时更换零件;检查火花塞积碳过多,更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-15 03:09 , Processed in 0.059013 second(s), 20 queries .
