查看: 94|回复: 0
车子怠速时车身抖动
发表于 2025-9-2 09:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子怠速时车身抖动有三大原因:发动机积碳过多。积碳过多,容易使发动机出现爆燃抖动现象,不利于发动机动力输出,并且油耗也会剧增,污染环境;
    油压不稳定。通常是油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。需要到正规检修站对车辆供油系统进行全面检查,查明系统是否有泄露问题,找出抖动原因;
    点火系统异常。出现这种情况可能是火花塞积碳严重、点火电压过低、火花塞点火状况不好。针对此现象建议定期清理火花塞积碳,进行油路清洗。
    通常车子怠速抖动不稳表现在怠速工况下,转速表指针上下浮动,不稳定。一般怠速的转速有一定的范围(1000rpm至1500rpm左右),怠速转速过高或者过低都会导致油耗增加,而怠速抖动则容易导致发动机自动熄火。
GMT+8, 2026-11-14 21:48 , Processed in 0.094738 second(s), 20 queries .
