查看: 48|回复: 0
出现哪些情况时需要做四轮定位
发表于 2025-9-2 09:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做四轮定位的情况有:汽车直线正常行驶时,在水平路面上短暂松开方向盘,汽车马上向一侧跑偏,两前轮左右调换后,跑偏的方向保持不变。如果左右调换两前轮后,跑偏方向变向另一边,这种情况是轮胎原因导致的跑偏,需更换轮胎,不需四轮定位。
  出现下列情况也需要做四轮定位:
  1、行驶过程中,转向时方向盘感觉过重;
  2行驶过程中,方向盘感觉漂浮发抖,平衡轮胎后依然故时;
  3、轮胎有异常磨损现象。如:轮胎单边异常磨损、波浪形磨损、锯齿形磨损等;
    4、行驶过程中,转向后方向盘不具有自动回正功能时;
  5、汽车直线行驶时,方向盘位置不正中;
  6、方向盘左、右打满方向时,转动角度相差较大;
  7、汽车悬架部位或车轮受到冲撞后;
  8、更换过转向拉杆、上支臂、下支臂等转向部件或悬架部件后;
  9、因维修其他系统导致转向系统和悬架系统进行拆装后。
  在四轮定位前,必须确保轮胎气压正常、轮胎花纹没有异常磨损、转向系统及悬架系统各个配件功能正常,否则的话,应先进行维修,然后再做四轮定位。
GMT+8, 2026-11-15 04:25 , Processed in 0.059856 second(s), 20 queries .
