查看: 95|回复: 0
日产天籁是不是b级车
发表于 2025-9-2 09:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁属于b级车,是日产生产的中型轿车。天籁的轴距为2825毫米,长宽高分别是4901毫米,1850毫米,1450毫米。天籁一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
    2.0升自然吸气发动机拥有115kW的最大功率和197牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了连续可变气门正时系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
  2.0升涡轮增压发动机最大功率为179kW,最大扭矩为371牛米,这款发动机的最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。
  这款发动机搭载了可变压缩比技术和可变气门正时系统,并且使用了铝合金铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
  使用cvt变速箱可以提高汽车的换挡平顺性和燃油经济性。天籁的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
GMT+8, 2026-11-15 02:01 , Processed in 0.087856 second(s), 20 queries .
