查看: 39|回复: 0
宝骏560什么型号电瓶
发表于 2025-9-2 09:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏560电瓶型号是12V60AH,电瓶是电池的一种,也叫蓄电池,工作原理是把化学能转化为电能,是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物做电极,硫酸溶液做电解液的蓄电池。
    延长车辆蓄电池寿命和维持车辆电气系统的正常运行的方法:
  1、防止蓄电池过度充电或长期亏电。
  2、电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电。
  3、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。
  4、防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒,两次连续启动时间,中间间隔10-15秒。
  5、蓄电池在车辆上安装要牢固,减轻震动。
  6、经常检查蓄电池极柱固定夹是否牢固并接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。电池固定夹产生的氧化物、硫酸盐,必须刮净,并涂以凡士林,以防再受锈蚀。
    汽车电瓶的功能:
  1、启动发动机时,为发动机提供强大的启动电流。
  2、汽车发电机不通电时,为车内电器提供动力,如音响系统、照明系统等。
  3、发电机输出功率不足时,可辅助向用电设备供电。
  4、发电机端电压高于电池电动势时,储存部分电能。
  5、蓄电池也是大容量电容器,可以吸收汽车电路中的瞬时过电压,保护汽车电子元器件和各种电器。
GMT+8, 2026-11-15 04:00 , Processed in 0.061532 second(s), 20 queries .
