查看: 90|回复: 0
方向盘自由转动量标准
发表于 2025-9-2 09:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘自由转动量最大不得超过30度:具体是指方向盘在中间就是直行的状态,转左15度后转向机带动车轮转向,右边同理,两边加起来是30度。超过这个值后影响转向操作灵敏度和汽车行驶稳定性:有安全隐患应该调整或者更换方向机。国标中写的是实际时速大于或等于每小时100米的汽车转向盘一边自由转角不得大于10度;小于每小时100米的汽车转向盘一边自由转角不得大于15度。
    车辆在设计时,当向正前方行驶时,方向盘是需要有一定的自由转动量的。也就是说在这种情况下,方向盘有一点小的抖动、偏转不会导致车辆的行驶方向发生变化。
  倘若没有这个自由转动量,那么驾驶员任何小的动作都有可能导致行驶方向的改变并随后进行纠正,容易产生驾驶疲劳。这个自由角度的确定,不仅需要考虑转向机的设计,还需要考虑车辆整体的性能、风格等因素。
GMT+8, 2026-11-14 22:58 , Processed in 0.065928 second(s), 20 queries .
