查看: 107|回复: 0
速腾的电瓶是什么型号
发表于 2025-9-2 09:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾蓄电池型号是L2_400型,是60AH的。蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
    以下是蓄电池的作用:
  启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流(10A左右);当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;当发动机处于怠速时,向用电设备供电;蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器;当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。
GMT+8, 2026-11-15 03:31 , Processed in 0.060900 second(s), 20 queries .
