查看: 136|回复: 0
汽车上有铁锈怎么处理
发表于 2025-9-2 09:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上有铁锈的处理方法:
  1、使用酸性物质去除铁锈:比如稀盐酸、草酸、家里厨房中醋酸等。但需要注意不应过量,以免造成二次腐蚀。清除锈后应该注意保养。
    2、使用清洁剂去除铁锈:用软布蘸取卫生间的清洁剂或者涂抹牙膏,在有锈的地方反复擦拭即可。但是,这只适用于小部分的铁锈去除,大片铁锈去除用该方法较为麻烦。
  3、使用机器油去除铁锈:只需选择色泽透明,不粘稠的机器油,轻轻搽拭生锈部位。除去锈迹后,用软的干抹布把残留在车体的油搽干即可。但是不应用水冲刷。
    4、使用牙膏:可以把牙膏涂在湿毛巾上(但是要注意湿毛巾不要含水太多,需要拧干)。然后在铁锈渍上来回擦拭,擦拭干净后,将使用另一个干净的湿毛巾(这条湿毛巾也不含水太多)将之前擦拭过的地方再擦一遍。然后等待风干即可。
  5、使用风油精:可以把风油精涂在锈斑上,等待五分钟后,用湿毛巾擦拭。一般来说,如果铁锈渍面积不大,附着力不高,都会被完全去除干净。
  6、使用水砂纸:如果铁锈渍的面积不是很大,附着力也不是很高,那么便可以使用水砂纸加水轻轻打磨它就可以了。但是如果铁锈渍太大,而且,附着力很高。那么不仅要用水砂纸和水对车身打磨,而且在打磨完毕以后,还需要用底漆或是补漆笔来修复车身。
  7、去汽车美容店或4S店来清洁。有些铁锈渍实在是非常顽固。自己清洗它,害怕伤害车身表面,那么建议去汽车美容店或4S店来清洁了。
GMT+8, 2026-11-14 23:48 , Processed in 0.103763 second(s), 20 queries .
