查看: 79|回复: 0
汽车缺缸什么原因造成的
发表于 2025-9-2 09:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车缺缸的原因是:
  1、活塞、气缸壁、气门、气门座密封不严漏气导致气缸压力过低产生缺缸;
  2、点火系统的分电器盖触点出现严重烧蚀导致缺缸;
  3、管道漏气会使空气经过有漏气的管道进入气缸,导致发动机不能正常工作造成缺缸;
  4、火花塞的热值低使积碳过多造成火花塞漏电、跳火过弱或火花塞不能工作导致缺缸;
  5、喷油嘴聚有积碳堵塞不能精确喷射和雾化,容易卡死喷油嘴造成缺缸运行;
  汽车缺缸的现象:
  汽车缺缸运转会导致发动机的转速、功率下降,增加燃料消耗和排放污染,加剧运转件的磨损,缩短润滑油的使用周期。汽车缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作。
  通常表现为发动机工作异常或动力不足,高、中、低速时发动机工作都不均匀并有节奏的震动,排气管排放黑色尾气。
  如果出现汽车缺缸的现象,
  1、电路故障:火花塞、缸线、点火线圈等损坏,容易出现缺缸现象。可以采用断火发判断出是哪个缸配件损坏,更换损坏的配件;
  2、油路:喷油嘴堵塞、喷油嘴线路短路或断路。采用断油试验,检测出故障点,进行维修;
  3、机械故障:发动机内部活塞、连杆、活塞环、活塞销等出现故障,一般都会伴有明显的异常噪音,检测机油可以看有明显的金属屑。发动机大修。
  建议去专业的维修厂或者附近的4S店进行维修处理。
GMT+8, 2026-11-14 21:40 , Processed in 0.058679 second(s), 20 queries .
