查看: 117|回复: 0
汽车拉缸有什么原因
发表于 2025-9-2 09:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车拉缸的原因及解决方法:
  1、发动机冷却系因泄漏、缺水,未能及时补充而造成发动机过热。
  解决方法:及时补充发动机冷却液。
  2、活塞环断裂,刮伤缸壁。
  解决方法:吊缸更换活塞环。
  3、活塞销卡圈脱落,刮伤缸壁。
  解决方法:更换活塞销卡圈。
  4、活塞环因积碳卡死在环槽内,丧失密封作用。
  解决方法:清洗活塞环,再按要求检查、调整或更换。
  5、活塞销外出,刮伤缸壁。
  解决方法:更换型号相同的新活塞销。
  6、气缸内进入异物。
  解决方法:需要到修理厂或者4S店进行拆解处理。
  7、活塞与缸壁配合间隙过小。
  解决方法:使用锉刀挫一下缸壁,然后用内塞尺测量开口间隙,调整好间隙后再进行安装或者直接更换活塞环。
    8、活塞销装配过紧,引起活塞变形。
  解决方法:建议到专业的修理厂或4S店进行处理。
  9、活塞热变形严重或烧顶熔化。
  解决方法:使用高质量的冷却液和机油。
  10、发动机长时间高速或超负荷运转等。
  解决方法:不要超负荷作业和乱轰油门。
  汽车发动机拉缸有何现象:
  1、气缸压缩压力降低,动力性丧失。
  2、可燃混合气下窜使曲轴箱压力增大,严重时会引起曲轴箱爆炸。
  3、润滑油上窜到气缸内引起烧机油现象发生。
  4、排气管冒烟严重。
  5、发动机噪声异常。
  6、发动机不能正常工作甚至熄火。
GMT+8, 2026-11-14 21:41 , Processed in 0.059560 second(s), 20 queries .
