查看: 84|回复: 0
车辆两万公里保养的项目
发表于 2025-9-2 09:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆两万公里保养的项目有:
  1、更换机油及机油滤芯。因为机油在发动机内高温高压的恶劣环境下保质期会大大缩短,性能也会大大降低,久而久之对发动机不会起到保护作用。然而,为了防止杂质混入油中并导致氧化,会同时更换机油及机油滤芯。
  2、更换空气滤清器、机油滤清器、空调滤清器、机油、火花塞。滤清器的作用是阻挡发动机在进气过程中吸入的灰尘和颗粒,如果长时间不清洗滤网,会导致发动机吸入灰尘,气缸壁异常磨损。如果汽车使用普通材质的火花塞,那么需要提前准备2万公里的更换。火花塞直接影响发动机的加速性能和油耗性能。驾驶时感觉发动机动力不足时,应进行保养。不同材质的火花塞使用寿命不同。
  3、做四轮动平衡。可以有效避免轮胎的异常磨损,提高行车安全系数。
  4、检查刹车片、胎压、轮胎磨损情况。汽车的刹车系统直接影响到人们的生命安全,汽车轮胎直接剥离影响车辆行驶是否平稳正常。如果发现问题,必须及时处理。
  5、清洗节气门、喷油嘴、三元催化器。这三项如果损坏容易导致汽车发动机无法启动,所以在汽车保养时会注意检查,有问题及时检修。
  6、检查驻车系统。驻车系统也是需要定期保养的,行驶20000公里也是需要对驻车系统进行检查、清洁、补给、润滑以及调整的,这样可以使驻车系统发挥最大的作用。
  7、检查轮胎轮毂、喇叭。通过检查可以更好的保证车子的安全性。
  8、检查车漆、车灯。车灯具有照明和指示功能,车漆可以大致判断一些车况,比如车是新还是旧,有没有划伤,有没有小碰撞等。便于有问题及时修理。
  9、测量电瓶电压是否正常。如果电瓶使用时间过长,其容量已经严重不足了,就会引起电瓶没电,汽车会无法启动,需要及时保养检查。
  10、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油、松旷。发现并处理底盘存在的故障,固定螺丝是否松动,防止车辆正常行驶,造成更严重的损坏。
  11、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失。制动液、防冻液、助力油缺少会导致汽车出现各种问题,所以保养时需要及时检查添加。
  汽车保养是定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换部分零件的预防性工作,又称汽车维护。
GMT+8, 2026-11-14 21:40 , Processed in 0.060966 second(s), 20 queries .
